メインコンテンツにスキップ
ニンテンドー2DSは携帯型ゲーム機で、ハードウェアはほとんどニンテンドー3DSに似ており、入門用のゲーム機です。3Dはアップグレードされたスクリーン機能が搭載されています。
205回答 すべてを表示
2DS won't charge and shows no charging light
Hello! I bought a 10€ 2DS just for fun but it doesn't charge the battery.
What I've checked so far:
  • Battery (ok. Charged externally, holds it's charge and powers the system just fine)
  • Charger (5V ok)
  • Charging port and fuses
  • With the 2DS opened up and the charger attached it doesn't start. The yellow charging indicator doesn't light up at all. I have the 5V off the charger on fuses F1 and F2, before and behind the voltage filter and even on the battery pins.
I think the charging IC is shot. Or are there other things to check? Maybe it's an easy fix.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Hello,
Go to this website if you charging port is not working but the cable is fine: Nintendo 2DS マザーボードの交換
if the port is fine but the cable is not you may just have to buy a new cable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The port and the charging cable are okay since I checked the voltages on both of them.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did you fix this after?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Thomas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 362
