メインコンテンツにスキップ
How to replace the battery?
Looking for assistance in replacing the battery.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
To take this apart, use a pry too on the bottom cap. You can see the rubber under the cap. Pry this off and gently remove the rubber sleeve. Remove the torx screws open the case. The batter is the round thing. I cut the plastic and foam off of it and peeled the metal nickel strips off the old battery and welded a new one in. You can also use Solder if you broke the nickel strips as I did. Wrap it back up in some foam tape so it doesn't rattle. Reassemble.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you so much.
さんによる
コメントを追加
What battery did you use to replace this speaker?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jimmy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 1,506
