メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売されたA12 Bionic チップ、10.5インチスクリーンのiPad Air です。
iPad Air 3 touch screen section not working after replacement.
I replaced the display on my iPad Air 3 with the i fixit screen, but for some reason there is about an inch wide streak down the middle of the screen that touch doesn’t work on, yet it works everywhere else. Any thoughts on what could fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Try reseating the connectors. If that doesn’t fix it then you have a defective screen or a damaged connector/ribbon cable. While you have it apart inspect the cables carefully and make sure the connectors aren’t bent. If everything looks good contact ifixit and get it replaced under warranty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The touch screen connector tab is broken so the ribbon cannot be click all the way, is there a way to replace/repair this?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Reynald, is the broken connector on the ribbon cable or the motherboard? Can you post a picture of the damaged connector?
さんによる
コメントを追加
The ribbon cable is I think the one for the home botton which seem to work, my problem is really half of the screen that will not respond check the pic , one show some damage to the circonference of the screen that also could be the problem of the intermittent screen
Thanks for your input
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anthony Chaya さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 226
