メインコンテンツにスキップ
GoogleのPixel 4スマートフォンの解体情報と修理ガイドです。2019年10月発売。
44回答 すべてを表示
Neues Display keine Touch Funktion
Guten Tag,
ich habe mein Pixel 4 Display getauscht und das neue scheint keine Touchfunktion zu haben. Es funktioniert alles nur eben kein Touch. Mich verwundert das extrem. Ich habe die Platine sowie den Connector mehrfach geprüft und keine Probleme feststellen können. Auch durch zusätzlichen Druck usw. konnte ich keine Änderungen feststellen.
Ich bin echt verzweifelt. Ist das ein Mainboard oder Displayproblem?
MfG
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Hallo Nic,
das ist natürlich schade, wenn nach einer Reparatur etwas nicht funktioniert. Es kann ein Problem der Connectoren sein, die kannst Du mal unter einer Lupe begutachten ob noch alle Kontatke vorhanden sind.
Sonst würde ich auf ein Display-Problem tippen und das reklamieren und umtauschen lassen. Überprüfen kannst Du das, indem Du ein altes, funkionierendes Display nochmal dran klemmst und dann schaust ob TOuch grundsätzlich geht. So kannst Du ausschließen, dass es nicht an der Platine oder den Connectoren liegt.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ich habe mal ein paar Makroaufnahmen mit der Kamera gemacht. Kannst du bitte drüber schauen inwieweit das in Ordnung ist. Das letzte Bild ist das Display selbst der Rest ist das Mainboard.
Das alte Display ist leider nicht mehr brauchbar.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Danke für die Bilder. Da kann sich auf den ersten Blick auch keinen erkennbaren Fehler finden. Ich würde ein neues Display bestellen (Folien und alle Kleber drauf lassen) und vorsichtig testen. Wenn es geht hast Du den Fehler gefunden - wenn es nicht geht, kannst Du es möglicherweise noch zurückschicken.
Gruß ben
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nic Rac さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 66
