メインコンテンツにスキップ
2008年10月発売。2.4, 2.53, 2.66, 2.8 or 2.93 GHz Core 2 Duoプロセッサ。
20回答 すべてを表示
Small dent in battery, problematic?
Hi,
Macbook pro unibody as described. Small dent in battery as per picture below. Does this constitute a potential safety problem, or is it just cosmetic with this small dent size?
Edit: The picture shows the battery, not the case.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Any inputs most welcome.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Hi there,
Looks like a rather minor dent. There shouldn’t be any damage to the battery and no need to worry. Although if you want to be sure you can unscrew the bottom of your MacBook to see if there are any dents in the battery. MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009のハードドライブの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi thanks for your answer. It may not be clear on the picture, but the dent is in the actual battery. The picture shows the bottom side of the battery, not the case. Hence the question. What do you think?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Opti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 121
