メインコンテンツにスキップ
Googleの第3世代Pixelスマートフォンで、Googleの最先端カメラを搭載しながら低価格設定のモデルです。カラーバリエーションは、ジャストブラック、クリアリーホワイト、パープリッシュから選べます。2019年5月発売。
70回答 すべてを表示
Help with screen replacement adhesive
I have bought a replacement screen for my pixel 3a to change out my current, broken, one. The screen did not include any type of adhesive. I’ve seen multiple options online, for example the ifixit kit comes with either a custom cut out adhesive or tesa tape, I’ve also seen that some kits ship with some type of glue. What is my best option to re attach the screen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Glueing it in is going to make it very difficult when it’s time to change the battery.
I’d use some adhesive strips like these:
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF180-007]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Hi Simon,
I would use B-7000 glue, which is a slow drying compound, that allows you to perfectly align your screen after replacement. It also cleans up well, leaving o residue on the screen or frame after assembly.These tubes come with a precision tip, which helps with the accurate application.
Hope it helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Simon Bottini さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 263
