メインコンテンツにスキップ
A range of older (and newer) premium coffee makers from Jura.
4回答 すべてを表示
jura z7 steuerung defekt fehler 8 - welches bauteil wohl betroffen?
meine impressa z7 zeigt fehler 8. brühgruppe, decoder, kabel getauscht. mit ersatzelektronik aus funktionierender maschine funktionert sie wieder.
kabel, encoder und brühgruppe sind also auszuschliessen.
welches bauteil kann das sein? irgendwer schon mal gelöst? kann ja nur ein kondensator oder ähnliches sein wenn keine daten mehr ankommen. ggf. ein tiac. aber ich denke standardproblem mit billigen bauteilen. finde keine schaltpläne und kann zwar viele - aber elektronic bin ich nicht der crack.
danke für die hilfe!
stefan
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
So wie du es beschreibst, kommt der Fehler von der Steuerplatine. Fehler 8 bedeutet eigentlich, dass die Brühgruppe nicht richtig positioniert, aber das hast du ja alles getestet. Eine Reparatur der Platine kann schon eine Herausforderung sein. Ich würde sie austauschen, möglicherweise gegen eine gebrauchte. Probiere es mal hier. Du kannst auch probieren, die Optokoppler und Triacs zu tauschen. (Wie sehen sie denn aus?) Sind nicht sehr teuer, findest du z.B. hier.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
stefan gehringer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 385
