メインコンテンツにスキップ
2018年10月26日発売。モデル番号はA1984, A2105, A2106, A2108。オプションとしてGSM もしくは CDMA / eSIM, nano-SIM もしくは dual-SIM / 64, 128もしくは 256 GB /カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、レッドがあり。(正しい発音は"iPhone 10 R"です)
468回答 すべてを表示
Cannot be paid by card. NFC does not work
hello please, i have a problem with iphone xr.  nfc didn't work after the housing change.  so I thought the coil would be damaged, I replaced the coil with a new one and it still doesn't work.  is the nfc antenna connected to the bottom antenna?  because I'm partially damaged here.  I'm running out of ideas ...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The NFC antenna is connected to the TOP antenna, no use fixating on the bottom side.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
which antenna affects the functionality of nfc? there are about three antennas in the phone.
さんによる
There are more than 3.
There is a flex cable around the right side of the rear camera. If that one didn’t break, the case itself is the problem.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
hipisak さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 179
