メインコンテンツにスキップ
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
873回答 すべてを表示
Replaced lightning connector assembly now it wont charge or make noise
I completed the repair by replacing the lightning connector assembly. My phone turns on and allows me to send messages and seems to work fine. However, when the phone is plugged in. it will not charge. Upon further experimentation I noticed that the phone no longer vibrates or is able to make any noise. My theory is that the push connector that came on the new port assembly is not properly connected. I was having issues getting it to pop into the port, but I thought I had done it correctly. Anyone have any other ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Did you make sure not to damage the flex cables? Sometimes the charge port can be damaged. You can check the layout here: https://greensboroiphonerepair.com/iphon...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Gavyn Pendleton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 28
