メインコンテンツにスキップ
2004年12月12日に日本で発売されました。北米は2005年3月24日に発売、欧州では2005年9月1日に発売されました。
101回答 すべてを表示
PSP will not work without charging and also will randomly shut down
PSP will not work without it charging and even then will randomly shut down and factory reset. Ive changed the battery numerous times and checked the charging output which at first, the charger that came with it was not supplying enough power to charge properly. I got a stronger cable (one that is recommended for the PSP through Sony) still have same issue
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It can be an issue with the battery connector. The cable that connects the battery to the main board might by dirty and have corrosion which is causing the battery not to work. Get some isopropyl alcohol and clean the battery connector’s contacts and also the socket where the cable connectors. As to why it randomly shuts down I am not sure
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Al Feidt さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 310
