メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Why isn't the replacement screen fully responsive?
I replaced the screen and battery on my iphone 6s with the kit from ifixit. The battery is working very well. The screen is not as responsive as my cracked screen was. Sometimes when I tap on the screen it just doesn’t respond. Would that happen if I didn’t plug all of the cables back in firmly enough? Is it a faulty replacement screen?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Could be any of the two issues you describe. Best thing to do first is re-open the iPhone and check the connections, but also check the ribbon cables to make sure they didn’t got damaged during the installation. If everything is fine, you’ll have most likely received a bad screen, you contact iFixit directly for a replacement :-) they don’t read the support forums.
https://help.ifixit.com/category/133-con...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Diana Riddle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 17
