メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1696回答 すべてを表示
Comment remplacer les fils de connections de la carte mère du PS4?
En voulant changer la pâte thermique, j’ai arraché les fils blanc/noir/rouge de la carte mère de mon PS4 édition ‘‘fat’’. Le bout de plastique du connecteur est détruit.Comment puis-les réparer?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Bonjour,
Ce câble est le câble d’alimentation et de contrôle du ventilateur de votre PS4.
Si c’est le connecteur côté fils qui est détruit, vous pouvez ressouder un nouveau connecteur ou changer le ventilateur, car le câble est soudé au ventilateur. Le remplacement du ventilateur nécessite de démonter toute la console, exemple : https://www.youtube.com/watch?v=uayVMlO9...
Si c’est le connecteur en plastique sur la carte mère est détruit, il faudra en ressouder un nouveau (conseillé) ou en dernier recours souder les fils directement sur la carte mère (déconseillé) dans le bon ordre. Si vous ne disposez pas du matériel pour faire cette réparation, il existe des entreprises spécialisées en réparation de carte mère qui pourront facilement effectuer cette réparation pour vous.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Fortier René さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,395
