メインコンテンツにスキップ
建物の広いエリアを照らす最もポピュラーな選択肢です。多種多様な接続方式と定格電力があります。
20回答 すべてを表示
Why 32 watt bulbs will not work?
I have 48” fluorescent fixtures in my kitchen and I assume they are identical recessed fixtures since they came with the house. I have 32 watt fluorescent bulbs in one fixture that work fine, but in the other fixture it will not work unless I install 40 watt bulbs. Is the ballast going bad???
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
@ifixit2021 both the 32W and 40W are of the same type i.e. (T8-T12 etc.)of fluorescent bulb?
さんによる
No the 32 watt is the smaller 1" T8 and the 40 watt are the larger 1.5" T!2.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@ifixit2021 you may run into the issues where a T12 primarily run off a magnetic ballasts and T8 bulbs operate on electronic ballasts. Try another T12 and see if that works or change the ballasts to the T8 type.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
So I put T12 bulbs in both fixtures and they work. I guess because someone in the past may have replaced the ballast in one fixture T8 bulbs will not work. Unless if it's possible the ballast in one fixture will not accept less than 40 watt bulbs. The T8's are 32 watt
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Chuck`` さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 137
今までの合計 1,697
