メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
Wifi greyed-out even after replacing antenna
Hello everyone,
I just bought a second hand iPhone 7 knowing that its wifi would not work but since I had another iPhone 7 which wifi is working properly I thought to switch the pieces (speaker/wifi antenna).
However, the wifi remains greyed out, bluetooth works. What can I do to fix this?
Thank you :)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If Wi-Fi is greyed out you have a board problem and not a parts problem. You will need to replace or re-ball the Wi-Fi IC. If you replace it you will have to unbind its Address from the NAND. This repair will require the correct equipment and experience in microsoldering.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Hello,
Thank you very much !
I'll dig into that NAND problem as well as microsoldering which I know nothing about ahah.
Thanks again !
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
KasDing さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 192
