メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Philips TV.
243回答 すべてを表示
Philips 50pft6550 backlight faulty
Hi,
I turned on the TV and the picture was black but the sound was ok, therefore I did the light test and I could see that the panel is ok.
I have tested the backlight on the power board and I got 75V on Led1 and 75V on Led2, both on stand by and tv on.
I can't find the datasheet of the power board(photo attached)
Is there any way of getting the data sheet?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@essh19 the voltages from your power board sound about right. Check the backlight strips since they have a tendency of failing. Backlight strips are the same as for a Vizio D50-D1. Part number for the strips should be YX-50024011-4E761-0-B-63M -53285
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Elad s さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 174
