メインコンテンツにスキップ
2018年10月26日発売。モデル番号はA1984, A2105, A2106, A2108。オプションとしてGSM もしくは CDMA / eSIM, nano-SIM もしくは dual-SIM / 64, 128もしくは 256 GB /カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、レッドがあり。(正しい発音は"iPhone 10 R"です)
468回答 すべてを表示
iPhone XR Back Glass Replacement
So I’m just about to replace the back glass on an iPhone XR that I bought. I’ve seen a couple of people gutting the phone completely and some people leaving the unit intact. I have no problem taking the entire phone apart as I’m quite experienced with mobile repairs. I’m using a combination of heat and IPA to take off the glass. My question is, is it necessary to gut the entire phone for this repair? I can understand taking out the battery but what about all the other components?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Personally, I just remove everything to be safe due to all the plastic around Loud speaker, Port, buttons have rubber gaskets, etc… but main thing is the flash module on Power button flex… it tends to float/bridge easily due to low melt solder. for an extra few minutes of prep, it makes it worth while after reassembly, eliminating the troubleshooting of any issues
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Much appreciated, thank you for your response!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
hello Luke,
everything is depending to your method. Some people use a 400-500 degree C, so I thing that’s necessary.
  • regards,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Luke さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,492
