メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 3のLTEモデル用の修理ガイドです。2014年10月16日に発売されました。iPad mini 2とも知られているiPad Mini Retinaの継続モデルです。
31回答 すべてを表示
Flat flex cable connecting top right cellular antenna to motherboard
I noticed when repairing the top right cellular antenna that the little flat flex cable that connects underneath to the motherboard is damaged. This little flat cable is something you can’t order anywhere except to buy a damaged overpriced Ipad mini 3 to pull that part off. My question is this…..Can I simply just use a small wifi or Bluetooth cable and connect it that way? It’s the same little round connector.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
hello Frank,
even more :-) You can cut off the damaged connector and solder directly to the board (socket of this connection). If this is your iPad, remember that it is permanently connected. Also remember that the cable has the appropriate resistance. If it is too big or too small, the antenna will not work effectively.
  • regards,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
frank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 55
