メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
200回答 すべてを表示
Clignotement de l'écran (flickering) - Display Cable?
Bonjour,
Depuis hier soir, j’ai un problème avec l’écran de mon macbook pro. Ce dernier semble avoir des problèmes avec le “Display Cable”. Tous les tests niveau software ont été fait. Sans succès. Il semblerait que ce soit au niveau du Display Cable. Lorsque je bouge l’écran (45, 90 ou 120 degrés), on voit les lignes qui changent dans l’écran. On voit même ces lignes au démarrage avec le logo d’Apple.
Est-ce que je suis en mesure de le réparer? Existe-t-il un tutoriel?
Ici-bas les différentes images.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Bonjour Martin,
le tutoriel pour remplacer l’écran comprend la partie de la nappe principale de l’écran à partir de l’étappe 17: https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem....
J’espère que cela vous aidera!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Bonjour, attention de prévoir de bon outils, il y a de très petites vis et si elles sont endommagée cela va considérablement se compliquer ! Bonne réparation !
さんによる
コメントを追加
bonjour Martin @marren ,
j'ai exactement le meme soucis, est-ce que vous avez pu resoudre votre probleme en ouvrant le mac? Il faut remplacer l'ecran ou c'est possible de juste changer / nettoyer la nappe ou similaire?
Merci,
Lorenzo
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Martin Renaud さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 23
今までの合計 423
