メインコンテンツにスキップ
ハードドライブもしくはハードディスクに関する修理情報です。ハードドライブは磁気データ記憶装置です。 低コストでデータ密度が高いため、ほとんどのデスクトップ、ラップトップ、およびサーバーで使用されています。
143回答 すべてを表示
Zusätzlicher Zugriff auf die Festplatte eines HDD-Recorders möglich?
Hallo zusammen,
ich besitze einen HDD-Recorder, der aufgenommene Inhalte auf DVD brennen kann. Leider ist das ziemlich umständlich und das Laufwerk war auch schon kaputt. Mittels eines IDE/USB-Adapters ist es aber möglich, direkt auf die Inhalte der Festplatte zuzugreifen und diese zu kopieren/verschieben.
Hierzu ist es allerdings immer notwendig, den Festplattenrecorder aufzuschrauben, das IDE-Anschlusskabel von der Festplatte zu trennen und stattdessen den Adapter anzuschließen, um dann die Festplatte mit dem Ziel-PC zu verbinden. Nun habe ich mich gefragt, ob man irgendwie eine fixe Verbindung nach außen legen könnte.
Allerdings wäre es hierfür ja notwendig, dass die Festplatte sowohl mit dem Recorder verbunden bleibt, damit weiterhin Aufnahmen möglich wären, als auch mit dem nach außen führenden Kabel/Adapter. Von der Festplatte müsste dann ja irgendwie ein Split-Anschlussadapter abgehen. Gibt es sowas bzw. ist sowas überhaupt möglich oder gibt es doch andere Optionen?
Würde mich freuen, falls ihr mir weiterhelfen könntet.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hallo Zym Bo,
nein, ich denke so ein Splitterkabel wird es nicht geben, resp. Dir nicht weiterhelfen.
Denn Du kannst die Festplatte nicht an den zwei Bussen parallel betreiben (Daten-/Adressbus des Recorders und Deines Festplattencontrollers, der zum Rechner gehört). Du wirst den IDE-Stecker physisch vom Gerät trennen müssen, sonst gibt es mindestens Datenkonflikte, wenn nicht sogar irreversible Bus-Treiber-Schäden – sowohl im Recorder, als auch im Festplattencontroller…
Der Recorder hat keinen LAN-Anschluss, über den Du ggf. einen Datentransfer organisieren könntest?
Liebe Grüße
Georg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zym Bo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 47
