メインコンテンツにスキップ
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
288回答 すべてを表示
Why is my Wii producing a dark picture?
I got out my old Wii that worked fine for the longest time with no issue, one day I go to turn it one, and the picture displayed is very dim and hard to see but there is still one. I know it is not the tv or the power cable as my grandparent’s Wii still works perfectly and theirs still works fine with my cables and on my tv. What could be the issue and how would I fix it. If I can’t fix it is it possible to get another Wii and transfer the data over to that new one?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
Hi!
Which cables are you using? The regular AV cables? What you can do: Buy and try the composite cables. Perhaps this will work.
Side-Note: It also could be your AV port which is damaged or something went wrong with the GPU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I am using composite cables, and the port does not look damaged, so could the only remaining thing be the GPU?
さんによる
Could you otherwise try the regular AV cables? Sometimes mixing it up (composite) is causing this.
さんによる
コメントを追加
MattKC did a video on dim wii video! though it is really difficult to fix if you plan on doing it yourself. https://youtu.be/sdWmm33VzBM
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
it might have something to do with the video capacitors on the motherboard. They're connected to the AV chip and port. though replacing the bad capacitors is really difficult.
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Maybe buy a second AV cable to test that it's not the cable itself. If that does nothing, try a nice old power wash of a q-tip and alcohol, if neither work, just follow MattKC's video
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
hexagonalyeti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 69
過去 30 日: 257
今までの合計 10,384
