メインコンテンツにスキップ
AppleのMagic MouseはAppleによって製造されたマルチタッチ式マウスです。2009年10月20日に初めて発表され、発売されました。
52回答 すべてを表示
Doesn't finger-scroll any more, but point click and drag ok
Scrolling using the finger doesn’t work anymore, but I can still point at a scrollbar and drag it around. On the same computer, another Magic Mouse doesn’t show this issue. Is it a hardware problem that can be repaired?
Thanks
Franco
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did the batteries leak? There is a connector near the battery contacts as you can see here
See if the corrosion has damaged things, which you might be able to clean off. Other than that there is very little you can fix here.
Review the teardown for more! Magic Mouseの分解
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have found out that finger scrolling works around the Apple logo, but doesn’t near the front, where the finger tip naturally stays…
In the battery compartment no leak is visible, and the batteries look ok (they are still the original Apple batteries, I’ve two sets of them). Will open the mouse and check…
Thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Franco Vaccari さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 47
