メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号はA1059もしくはA1099/20、40、60GBハードドライブ/タッチ反応クリックホイール
interface port on iPod
My friend leaves his ipod classic plugged into his stereo in his truck at all times. It has been bumped a few times and the cable no longer makes a good connection all the time. Is there a way to reinforce the port on the logic port so it will not fail?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If the cable is loose at the bottom of the iPod, the dock connector, then there is really not a lot that you can do. The little spring pins may just have worn out. I would try a new cable and see if that makes better contact. The only way to fix the dock connector is by replacing the logic board. Not a terribly expensive or difficult undertaking.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Matt Shirey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 521
