メインコンテンツにスキップ
Made by GM. It's the eighth generation of a land yacht!
24回答 すべてを表示
coil pack is not getting power,all fuses checked ok.
car has been running fine went to start it no power to coils checked all fuses ok .
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
You may have a bad ignition module. You can check it by removing the affected ignition coil, also remove the fuel injector fuse. Connect a test lamp across the two terminals on the ignition module. Take a look at the test light while you crank the engine over. The light should be flashing while you crank it. If it does not you need to replace the module. The only other thing I can think of would be the the ICM or the Crank sensor. Some good information on this Check it out and see if that will help. Good Luck to you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
What if the light is constantly on? Is it still bad?
さんによる
@whitey7265 Check the coil pack? Replaced your Crank sensor? What have you checked and what have you tried?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
DERRICKWEAVER さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 184
今までの合計 23,864
