メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
耳全体を覆うフルサイズのヘッドフォン、通称サーキュマル・ヘッドフォンの修理ガイドとサポートです。
Why my headset not turning on
my sony WH-1000XM2 is not turning on how can it be fixed
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Los míos dejaron de funcionar porque me metí al jacuzzi por dos horas sin mojarlos, pero el vapor les afectó y no encienden, los reinicié de fabrica como indica el manual y funcionan solo con el cable conectado a un dispositivo, parece que la tarjeta bluetooth se daño por el vapor del jacuzzi.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Does it indicate that the battery is charging when you connect a charging cord from it to a computer or an appropriate adapter?
If it doesn’t or even if it does try replacing the battery and then check what happens. Fully charge the replacement battery after installation, before attempting to turn on the headphones.
Here’s the ifixit Sony WH-1000XM2のバッテリー交換 guide that shows how to do this.
Replacement batteries are available online. Just search for Sony SP73 to find suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
K. Nehemiah さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 468
