メインコンテンツにスキップ
Repair, troubleshooting, and disassembly guides for Netgear routers.
40回答 すべてを表示
How to turn an old netgear router in to an ethernet hub
My google router only has one ethernet port, but i have way more than one device I would like to use. I have an old netgear router, can I turn it into an ethernet splitter/switch to use my tv and computer with?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Hi
Let us know the exact model of your google router and netgear router too, it depends .... e.g. like login to netgear router, disable dhcp server, and if need wireless, remains or set the settings as in or disable it when not necessary. connect from the google lan to either port 1 - 4 (i suppose there is for your netgear router)
さんによる
Ok will do. I will get those to you
さんによる
Netgear router- wireless g router WGR614v9
Google router- model a4rac-1304
さんによる
Not the nest 2nd gen. These are not mest products, they are google. Heres a link to the google ones. https://www.dell.com/en-us/shop/google-g...
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Net gear routers should have an option that allows you to configure it in AP Mode or Access Point Mode. After it’s in access point mode, you can plug it into your google router and use it as a splitter and access point both.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
How do I access that
さんによる
コメントを追加
Hi,
Here’s the user manual for the Netgear router. Go to the Wireless Repeating Section p.4-10
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dylan Devries さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,328
