メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
Screen or Logic Board fault?
I have an iPhone 5c that was water damaged. The phone boots to home screen, however the screen does not respond to touch. There is a bit of corrosion on the screen connector. After I clean the corrosion, if the problem persists, is there a way to know if it is just the screen or a board level problem?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Clean the connector. If that doesn’t work, try a different display. If that doesn’t work, then try the original display with a different phone. If that doesn’t work, try factory reset (if you’re willing to)
If all fail, then it’s board-level.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the help!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Caleb Topper さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 49
今までの合計 211
