メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5もしくは 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
708回答 すべてを表示
Mousse EMI sous HDD (disque dur)
Bonsoir ou bonjour,
Je souhaiterais connaître la fonction principale de la mousse EMI sous le HDD. Voir l’étape 14. J’hésite entre une masse avec le fond de l’iMac, une nécessité pour que le HDD soit bien pris en compte au démarrage ou un transfert thermique… ?
Pas impossible que j’ai tout faux, mais si quelqu’un a une réponse précise je suis preneur.
Merci pour votre réponse.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Étant donné sa désignation et sa position, je soupçonne que cette mousse est là pour protéger les autres composants du fort champ électromagnétique provoqué par les aimants très puissants qui servent à manœuvrer la tête de lecture (EMI veux dire : “Electromagnetic interference”).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Je n’avais pas pensé à ça. Si la mousse dissipe l’effet électromagnétique alors ça doit sûrement être la raison. Donc logiquement si l’on met un SSD à la place du dique dur il n’est peut-être obligatoire de la replacer sous le SSD. Après, autant la recoller au même endroit si on ne doit pas la réutiliser pour autre chose.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Je vous en prie,   Je serais vous, je la laisserais en place :
ça vous permettra de ne pas l’abimer ou le perdre et de savoir où et comment le replacer si vous devez remettre un HDD, quelqu’en soit la raison.
j’ai pour habitude de garder le HDD d’origine quand je le remplace par un ssd, comme ça, ça me permet de le remettre en place (ou d’en mettre un autre avec une image de l’original) à la place du ssd en cas de panne pour être sûr que ça ne vien pas du ssd et éventuellement avant de renvoyer en sav si nécessaire (comme ça je garde toute mes données avec moi)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Désolé pour ma réponse tardive mais je n’avais pas vu votre réponse complète lors de la lecture du mail reçu d’iFixit il y a trois jours.
Merci pour le complément de renseignement et ces précieuses informations.
Bon Week-end, gare au Covid et encore merci : )
Cordialement.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cancan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 239
