メインコンテンツにスキップ
The Eureka EasyClean 71C comes from Eureka’s EasyClean line of vacuums. It is a corded hand-held vacuum, model number 71C.
3回答 すべてを表示
How to detach clogged hose
is there a way to detach the hose from the vacuum itself to get a clog out from the bend
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi @cefranzel ,
Here’s the ifixit Eureka EasyClean 71C Casing Replacement guide. This will help to open the casing so that the hose can be removed and cleaned.
At Step.6 in the guide the hose can be seen being held in position by being slotted into the case. You should just have to lift it out.
(click on image to enlarge for better viewing)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
thank you very much for taking the time to answer my question!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Carol Franzel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 350
