メインコンテンツにスキップ
A new version of the Galaxy Tab A 10.1 was announced in February 2019, with Android 9.0 Pie (upgradable to Android 10), the Exynos 7904 chipset and an IPS display with an unchanged resolution. The rear flash is removed, S-Pen support is dropped and the battery is smaller, while the front camera is upgraded to 5 MP and the speakers are now stereo. Models numbers: SM-T515 & SM-T510.
42回答 すべてを表示
When I do my lockscreen, it says try again in 30 seconds what do I do
Hello. I have a samsung tablet that does not work right now. I draw my pattern on my lockscreen and it says "try again in 30 seconds" and I'm not sure what to do i'm typing the right password and I'm currently typing this from a computer. Is there any way you could help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント
Do u solution already
I this problem today
さんによる
Power off then power on
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You could try restarting the tablet or performing a factory reset. If you can’t get in the tablet the procedure to factory reset is as follows:
https://www.verizon.com/support/knowledg...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
I hv done it nothing hppen
Volume up + power
My screen on sleep
さんによる
@ujaejang Power off your tablet first, then do volume up+ power.
さんによる
コメントを追加
I just simply restarted it, and everything went back to normal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Atenea Estulin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 6,714
