メインコンテンツにスキップ
2.0GHz, 2.3GHzもしくは2.6GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ (Turbo Boost 最大3.8GHz) 6MB共有L3 キャッシュ付き。
580回答 すべてを表示
Post-battery replacement, battery unglued / unstuck
I performed a battery replacement with the iFixit repair kit. The battery works well, but the adhesive of one of the cells didn’t hold, and the battery is now rattling around inside my case.
Oops…
What should I do to fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
Same here. IFixIt sent me some kind of duct tape which i used but quickly to no avail.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@mishchea some doublesided tape like this Tesa 61395 Tape or others that fit, strategically placed should be sufficient to hold it in place. Lots of room would lead me to some velcro which will make the next battery replacement easier :-)
Tesa 61395 Tapeの画像
製品
Tesa 61395 Tape
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thanks for the suggestion -- what width would you recommend for the tape? 8mm? 4mm?
さんによる
@mishchea you got lots of room. Go for the 8mm
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andrey Mishchenko さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 215
