メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの11インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
Yellow Vertical Line and how to resolve it
My MacBook Air's (early 2014) screen suddenly started to get one thin yellow vertical line in the middle of the screen; from top to bottom (Catalina).
  • When I did a screenshot, the line doesn't show
  • I did a hardware test and no issues found
  • PRAM and SMC reset doesn't resolve the issue
  • The line shows even on safe mode
  • Most unfortunate thing is that there is NO nearby Apple Authorized Service Provider to send for evaluation (plus its pandemic so it's not easy to travel far)
Hope someone can provide an answer on what possibly I can do.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
andrea bagani without seeing this line and only going by your description, this sounds like a Tab error. This is a fault where the ribbon cables from the LCD driver board to the LCD screen come loose. The only real option to fix this would be to replace the screen. There are companies out there that perform TAB repairs but those cost more than a new screen. MacBook Air 11" Early 2014 Display Assembly Replacement
To verify this, you can post some images of what the screen shows with your QUESTION. iFixitでの質問に画像を追加する方法
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
MacBook Air 11" Early 2014 Display Assemblyの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
andrea bagani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,395
