メインコンテンツにスキップ
The Powerbook 5300 is a 10.4 inch Apple laptop running on Macintosh System 7. It was the first to use the Power PC architecture.
1回答 すべてを表示
Repairing power connection , intrenal
When power cord is connected,no power ,green light does not go on.
Is there an easy fix to this or must I re solder ,on interior of book.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
IIRC that model had known problems with the battery and the power connector. Check the cord with a multimeter to be sure its providing voltage to the computer. If it is you will need to check out and quite likely need to repair or replace the power connector. I am including a link to the guide that comes closest to assisting you with disassembly. Good luck.
Apple Powerbook 5300 Hard Drive Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Douglas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 784
