メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売。Mac Pro (Early 2009)は、IntelのNehalemアーキテクチャをAppleのプロフェッショナルデスクトップラインに搭載し、2010と2012のCPUアップデートを加えて、インテリアが再設計されたモデルです。
201回答 すべてを表示
RGB light strip 5,1 Mac Pro
I have a mid 2010 Mac Pro 5,1. I want to put a RGB light strip in it,
I read an article that said this: “The factory fans of the Mac Pro are quite decent, if you [only want to add RGB to your Mac], you can install an LED strip that has a SATA connection and RF remote control to change the color of the strip. You can get power from the SATA cable of the second optical drive bay, and if you happen to have both bays used you can use a Y cable”.
So I bought this RGB kit from amazon: LED RGB PC Light Strip - Speclux Computer Magnetic Addressable LED Strip Kit And this Y cable StarTech.com 6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M / F
The MOBO SATA connector on the Y cable I bought is not quite the right fit. I attached some pictures of what I mean. I would think the answer to this question is simple - lol !!
What cable do I need to get to set this up properly and where, thanks Nick.
https://imgur.com/5gEik3E
https://imgur.com/QyZmvk4
https://imgur.com/j0kzDD3
https://imgur.com/v4YwFmv
https://imgur.com/nbTlWek
https://imgur.com/oJcPyw3
https://imgur.com/moVIZ1w
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@nberns1 just get an original Apple HDD harness cable and use that in conjunction with your cable to make the cable you need. Something like Apple part number Apple 922-7682 should work for this
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
nick bernstein さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 771
