メインコンテンツにスキップ
2020年3月に発売されたSamsungのフラグシップS20の修理と解体情報です。
20回答 すべてを表示
Moisture detected in charger port.
I have moisture detected in my charging port notification. I cannot charge my phone via my USB-C nor can I use my cars Andriod Auto feature for navigation as a result.
I cleaned the port with 90% Isopropyl alcohol and a tooth flosser thingy (powered off obviously). I dried it out and the notification went away. However it has reappeared a week later when I plugged in another cable.
-I’ve tried different cables various brands and originals with no luck.
-I’ve tried clearing the USB cache.
-I’ve tried a factory reset.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Replace the charging port or the whole daughter board if that dosent work then clean the battery connector and the battery connector socket, if that dosent work replace the battery connector socket.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I had that same problem and solved it changing daughterboard as suggested by Em4n
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Combatical Radical さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,710
