メインコンテンツにスキップ
2019年3月に発売。Mac Pro (Early 2009)は、IntelのNehalemアーキテクチャをAppleのプロフェッショナルデスクトップラインに搭載し、2010と2012のCPUアップデートを加えて、インテリアが再設計されたモデルです。
202回答 すべてを表示
MacPro 4,1 2009 booting first, freezing afterwards no chime no Video
Hello dear forum,
I ve revived my MacPro 4,1 from the death in my basement.
It Starts correctly, chimes and boots in High Sierra but After 2 Minutes / or some load like ‚about this Mac ‚ it freezes and After 1 minute freeze it reboots.
Then it has no video no chime no Boot. So Self Test is Not succeeded.
If you wait some time And start you get the chime back And it freezes earlier.
things i have Tried:
all resets (pram and so on)
diag leds Show everything ok
minimal configuration
Changed Power supply to 100% working one
Any ideas ? Bad CPU which cause Kernel panic?
Please give me your opinions.
best
Adrian
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Most likely similar to my issue with a 4,1 machine. The Northbridge chip is overheating. Check out this ifixit guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
After switching the CPUs with similar issue, this is the last test I will try, thank you!
My Northbridge seems to be pretty hot so hopefully this is the solution.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Adrian Schulte-Zurhausen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 91
