メインコンテンツにスキップ
Model A1418 / Mid 2014 / 1.4, 2.7 & 2.9 GHz Core i5 もしくは3.1 GHz Core i7 プロセッサ
50回答 すべてを表示
Quel modèle de disque dur?
Bonjour à tous,
Je vais me lancer dans la réparation d’un iMac pour cause de disque dur HS.
Savez vous quelle est le type de disque dur pour cette iMac? je souhaite rester sur un HDD mais j’ai entendu parler qu’il fallait un modèle avec la sonde de température intégrée?
Ou seul un modèle 2.5 5400tr/min suffit?
Merci par avance.
Morgan
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Un modèle 2,5” suffit, pas besoin de sonde de température. Pour accélérer l’ensemble du système, tel que le démarrage, le lancement des logiciels ou la copie des données, je vous conseille l’installation d’un disque SSD (au format 2,5”).
Toutefois, votre modèle est peut être déjà équipé d’un SSD (installé sur la carte mère), dans ce cas, autant prendre un disque dur classique, de grande capacité.
Voici le tutoriel de démontage pour le disque dur
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
venandy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 49
