メインコンテンツにスキップ
初代Xboxは、Microsoftで初めて広く普及したビデオゲームコンソールです。上面と前面に「XBOX」の文字が入った黒いケースで、簡単に識別できます。修理は一般的な工具で簡単にできます。
171回答 すべてを表示
How to put top case back on?
It red ring of deathed, turned out to be the disc drive was goofing up and i fixed it by plugging the ide cable back in again. How do i put the top on? I got the front metal clips to clip but cant get the ones on the back of it to clip into place
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Did you read through the repair guides?
Xbox Original
さんによる
@aactech yeah. I dont know if i bent the tabs, i also dont know which way to bend them back
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
Actually, the top case goes right on. First the back side and then the left-right side - front side (worked for me).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Yep! Got it. I must have bent those aluminum pin things, but bent them back. Its not perfect, but its way better than almost not even on
さんによる
Great :)! Yes, sometimes you need to bent them a little and then it will snap on!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dylan Devries さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 765
