メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2396回答 すべてを表示
How to I get My lcd to turn back on after repair
I had a broken home button on my iphone 4. i replaced it by following the walk through on here. everything went well except now the LCD will not turn on. i can see without the back on the iPhone, that the screen lights up, but there's no picture. the touchscreen works because i can answer phone calls if i get them and talk. Does anyone know what could have happened? And how I might fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This happens a lot to us when we test the displays internally. Usually you just need to power cycle the phone or do a reset. You can also simply disconnect and then reconnect the battery. That should fix it. I have no idea what causes the problem in the first place.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 515
