メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
MacBook Pro startet nach Ausbau Akku + Logic Board nicht mehr
Hallo,
das MBP einer Bekannten startet nach ausbau des Akkus und des Logic Boards (und natürlich darauf folgendem Wiedereinbau) nicht mehr. War damit bei einer Werkstatt, die sagt dass ein Kurzschluss der 5V Versorgung besteht. Jetzt die eigentliche Frage: Ist es ratsam gleich das ganze Logic Board zu tauschen (inklusive MacSafe Board), oder ist es einen Versuch Wert erst nur die Versorgungsplatine zu tauschen? Hat irgendjemand Erfahrungen damit?
Gehe davon aus, dass der Schaden beim ausbauen durch ESD entstanden ist (‘durchgeschmorter‘ Kondensator o.Ä….)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hallo C.Hahn,
wenn du selber davon ausgehst, dass du einen ESD Schaden verursacht hast, dann wirst du nicht drum herum kommen, das Board prüfen zu lassen.
Aber um erstmal die kostengünstige Variante zu probieren, empfehle ich das DC Board zu tauschen. Das kann schon abhilfe schaffen.
mit freundlichem Gruß
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
C. Hahn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 59
