メインコンテンツにスキップ
2017年3月に発売された第5世代iPadのWi-Fiのみのモデルです。9.7インチRetinaディスプレイと64ビットA9プロセッサーを搭載したモデルで、32 GBおよび128 GBのストレージオプションがあります。
101回答 すべてを表示
Why is my iPad screen not working after replacing screen and battery?
After I replaced my iPad 5’s screen, battery, and home button assembly, the screen won’t turn on until it is plugged in. Once the screen is on, it is covered in vertical and horizontal colored lines and there is a vertical black strip roughly an inch wide going down the middle of the screen. I’ve already taken the glass screen and the lcd screen off and checked all the connections multiple timed and all of them seem fine. All of the cables are also intact as far as I can tell. I don’t think it’s a problem with the lcd either because the colored lines are fairly uniform and there aren’t any black blotches like I’ve seen in a lot of damaged lcd pictures. Is there anything else I can do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It sounds like a bad connection. Get a magnifying glass and check all of the connections for damaged or bent pins. If they are fine try cleaning the connections with a qtip and alcohol and a soft brush. Make sure to disconnect the battery before you disconnect the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lily R. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 47
