メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
iPhone 7 bootloops when Audio IC is in
Hi, I got some “dead” motherboards to repair and I have problem with this one. It is A1778 model. It was missing some chips (BB PWR, Tristar and Audio IC), so I replaced them.
Without audio IC it was working fine, got signal and everything, but when I put audio IC back the phone starts bootlooping. I have done jumper wires, tried another chip, but it is always the same. Any ideas where might be a problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Have you ruled out parts? Installing the audio IC can bring into play the front camera flex assembly, faulty battery and dock connector. If you are sure it is not a parts issue you can continue diagnosing the board.
·         Have you tried a different batch of audio IC’s?
·         Are you re-balling them?
·         You need to diode the pads under the IC and compare with a working board.
·         Have you checked all the resistors under the edge of the shield? They can occasionally get nudged.
·         The most important one is have you jumped D12 to G12 and tested?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Adam Grufík さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 48
