メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1700回答 すべてを表示
What is the silver triangular piece in the ps4? What does it do?
I took apart a ps4 today and accidentally broke one of the triangle pieces that sits below those long screws on the power supply. Now the ps4 is acting strange. If I try to move (regardless of direction) it does it's own thing. Not sure what this piece was in charge of, but now it seems like a big deal.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It’s a grounding clip, designed to connect the EMI shield on the lower case.
Not sure what “its own thing” you mean.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
Ever since I put the ps4 together, whether I'm in gameplay or on the home screen and I move in any direction, it'll keep moving on its own, or won't even move at all. I can't play games properly because of this issue
さんによる
That's the problem with the controller, it has nothing to do with case grounding.
さんによる
So I thought, but I tried a different controller, and the same thing was happening. However, on another PS4 the controller works fine.
さんによる
Check the antenna cable double check that it is plugged in and the antenna cable bore tip is not broken off on the antenna metal housing.
さんによる
I assume I may have messed with the metal housing that is connected to the antenna. I didn't know there was something on there that could break
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
MissRiza さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 1,350
