メインコンテンツにスキップ
Dell Precisionは、プロコンやCAD/建築/CGのプロフェッショナル向け、あるいは小規模なビジネスサーバーとして設計されたモバイル/固定型コンピューターワークステーションのシリーズです。
72回答 すべてを表示
Crack on socket pin of RAM DDR4
Dear Team,
I have one problem need your help.
My laptop is Dell precision 5520, one socket of RAM have carck at the pin No.145. This pin is weak and not good in touch to RAM pin .Laptop usually stop working when has shock.
(Pin No.145: Bank address inputs: Define the bank (with a bank group) to which an ACTIVATE, READ, WRITE, or PRECHARGE command is being applied. Also determine which mode register is to be accessed during a MODE REGISTER SET command)
Please have look attached photo and help me how to fix this issue. I want to hear your advice on this matter.
Here is the link of this RAM datasheet:
https://www.micron.com/-/media/client/gl...
Thanks a lot!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @taile ,
Maybe a bit desperate but have you thought about filling the gap with conductive glue - info only?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
@jayeff
Thank you for your advice!
This is a good idea. However the gap is very small, i afraid the conductive glue will spread out and make short circuit for RAM and CPU and the pin will stick/fix to plastic, affect to RAM when insert to the socket.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tai Le さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 101
