メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1059もしくはA1099/20、40、60GBハードドライブ/タッチ反応クリックホイール
227回答 すべてを表示
Units will only charge through firewire not USB
Hi
I have several ipod 4th gens that will only charge through fire-wire, and not through USB. They sync through usb, but do not charge. It is like they turned into 3g classics!
Any known solutions?
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Try a different USB port, they do not all supply the same power. Try using a high end USB cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
the only other thing I would like to add to this is that you could have iPods with batteries that are at the end of their lifespan. Usually the higher voltage and amperage supplied by the Firewire connection has the tendency of charging those batteries, USB does not. Of course this only holds true if your computers USB port and cables are working properly....
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
matt prior さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,743
