メインコンテンツにスキップ
The Durango was marketed as a sturdy truck-based SUV designed to hold up to seven passengers and tow up to 7,500 lb (3,400 kg) when properly equipped.
19回答 すべてを表示
Ill ecm for 5.2 work on 5.9
Will 5.9 using ecm for 5.2 mak engine skip misfire and run rough?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It might but they have the same firing order. Check for codes. Turn on the ignition on and off and back on 3 times quickly and it will flash out trouble codes. Record the check engine light as this happens and we can see if it has trouble codes and what they are.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
William Little さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 85
