メインコンテンツにスキップ
Cambié la pasta térmica y ahora cuando entro al juego se calienta
Cambie la pasta térmica de mi ps4 pro y ahora cuando quiero entrar al juego y empiezo a jugar el ventilador suena forzado y se acelera y apaga sola no se que es me ayudan por favor
Update (06/20/2020)
Hola, el tema de que se apague es pq el procesador esta mal montado, te lo explico en mi campo que es mas de pc,. cuando esta la epoca de los pentium 1 las tiendas no se fiaban de vender procesadores a la gente al no se que supiesen que eran informaticos, mas de uno se ha dejado la pasta termica sin poner, este tema lo que llevaba es a tres segundos un pc encendio sin pasta termica el pc se quemaba, con el paso de los años se empezaron a desarrollar de otra forma, en el momento que llega a una temperatura el propio equipo se apaga para que no se sobrecaliente. vale mucho un procesador como para que no se inventase algo al respecto. como bien ha dicho Oscar, abrela desmontala y vuelvela a montar. ¿Que pasta termica le has puesto y cuanta? en exceso no es nada bueno tampoco.
yo suelo hacerlo de la siguiente manera, le echo un hilito mejor que me falte y tenga que echar mas antes de poner el procesador que al reves) y con el dedo la llevo a que cubra todo muy finamente, eso si antes de eso le he quitado la vieja los rescos con algodon y alcohol, la pasta se pasa con el tiempo. tiene que quedar blanca o del color que sea la pasta bien x todos sitioa peromuy muy fino (consejo: estiendela muy muy bien por el procesador y dale en el disipador una capa super fina asi te aseguraras que vaya optimo. te paasre una foto ahora de la pasta que uso, va muy bien para temas de consola y pc de gaming
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
9 件のコメント
Antes de la reparación funcionaba todo bien?
Estas seguro de que la has montado exactamente igual como se explica en la guia? Si lo has hecho parecido, no sirve, tiene que ser exactamente igual.
Vigila que no echaras demasiada pasta y entrara en contacto con algún componente cercano.
さんによる
Si funcionaba todo bie y pues la pasta esta solo en el procesador y unos circuitos que lo rodean pero esos siempre an tenido pasta es como un centímetro alrededor del procesador.
さんによる
Yo soy el que hice la pregunta pero es otra cuenta de ifixit por si las dudas así que me gustaría me ayudarás porfavor.
さんによる
oigan y una pregunta lo que hace ruido es el ventilador no?? porque si no lo es es probable que me este confiando pensando que el ruido es el ventilador y no otra cosa
ya vere que puedo hacer
さんによる
Buenas tardes
Yo le cambié la pasta térmica a. Un Xbox 360 fat después me marco erró 0011 y después 0013 y por lo que veo sigue siendo sobre calentamiento. Me pudo pasar lo mismo que aya puesto mucha pasta?
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
16件の回答
最も参考になった回答
A mi me pasó lo mismo con mi PS4 Fat.
No calentaba mucho, pero de a ratos, el ventilador se ponía como en nivel 2 ( de 3 niveles). Como nunca la habia abierto, supuse que podria haber polvo acumulado en el disipador y en el ventilador.
Pero cuando la abri, me encontré con la sorpresa de que estaba muy limpia (Aclaro que es la primera vez que se abría, es de primera mano).
De todas formar le hice una limpieza de polvo al disipador, ventilador, y lo que podia encontrar por ahi.
Levante la placa base, para ver el estado de la pasta, y estaba seca. Asi que decidi cambiarla por la MX-4. La play funciona bien, el ventilador no se dispara a alta velocidad, salvo raras veces. Pero mucho menos que antes. Pero noto que la consola calienta mucho más que antes. Quizás es porque está disipando mas el calor, pero creería que debería estar un poco mas fría. No recuerdo cuanto calor disipaba cuando la compre en el año 2015.
¿Hay forma de testear la temperatura del procesador por soft?
¿Puedo correr algun riesgo usandola así?
¿Por qué si la noto mas caliente, el ventilador no se acelera?
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
Saludos.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Mi caso es exactamente igual al tuyo… la compre el mismo año. De primera mano.
Lo único que si, use otra pasta térmica… la Thermal Grizzly Kryonaut. Además soy informático, y vivo colocando pastas térmicas, lo cual experiencia tengo.
Y note lo mismo, que calentaba un toque más.. y lo noté cuando saqué el disco del Dark Souls 3, notaba el disco más caliente.
Me adhiero a tu consulta, hay forma de monitorear por software la temperatura?
Es normal que genere más calor por disipar mejor?
En mi caso, noté algo extra… en Fortnite a veces muy rara vez cómo se cuelga 1 o 2 segundos y claramente no es por algo de red o internet, ya que el juego tiene un icono para eso cuando pasa. Nose si a alguien más le pasó algo así?
Saludos!
さんによる
Les cuento que el cambio de pasta lo hice 3 o 4 veces, hasta que el tema de la temperatura mejoró bastante.
No obstante, con algunos juegos, ni se escucha el ventilador, y con otros sí y tambien cambia la velocidad de acuerdo a la circunstacia.
Claramente tiene que ver con mayores procesamientos de datos y graficos.
Por algun lado leí que la pasta se termina de asentar en una semana, y decidí probar con esto, y hasta el momento esta funcionando bien. No funciona como el primer dia, donde ningun juego hacia levantar el ventilador, pero los juegos de hoy en dia, no son los de 2015.
Por ejemplo jugando FIFA , Mortal Kombat XL, Sonic, Rayman. Ni se escucha. Ahora un Assassins Creed Origins, Mortal Kombat 11, F1 2019, God Of War, si hacen que encienda el ventilador, pero a lo sumo en un nivel 3 de 5. Eso no me preocupa mucho y hasta creo que es entendible.
Espero les sirva para tranquilidad si ven un comportamiento asi.
Saludos
さんによる
@Lucas HURACAN Hola Lucas, estoy teniendo el problema de que mi consola de segunda mano, anda perfecto, el ventilador casi no se siente, pero calienta mucho, vos decis que si le cambio la pasta termica mejorara ese tema de la temperatura? o va a empeorar como describis en tu primer comentario? desde ya gracias¡
さんによる
コメントを追加
Hola Flakozelaya
Si antes funcionaba bien, porque le cambiaste la pasta térmica?
Entonces solo hay 2 opciones:
1- No montaste bien el disipador, hay algo que no hace el contacto que debería y esto hace que se caliente hasta apagarse. Puede tener pad térmicos, si te dejaste alguno sin poner puedes tener los mismos problemas.
2- Se daño algo durante la reparación. Esto solo tu puedes verlo si la revisas de nuevo.
Solo puedes volver abrir la PS y asegurarte que todos los tornillos están puestos y apretados. El disipador no debería moverse y la pasta térmica no tiene que rebosar por los bordes del procesador.
Revisa bien la guía y síguela al pie de la letra.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Ya lo hice la desarme el disipador no se ve dañado nada se ve dañado no c que tiene que hacer contacto para q no se apague me ayudas
さんによる
El disipador disipa el calor, si no lo hace es porque esta mal puesto o el ventilador no gira. La otra opción es que dañaras algo de la placa, pero no puedo ayudarte con ninguna de esas 2 cosas. Debes desmontarla y mirarlo tu, yo no puedo ver lo que tu ves.
Si no tienes experiencia, llévala a un centro de reparación y a ver que te dicen. Algunas veces no cobran por diagnosticar o cobran poco dinero.
さんによる
コメントを追加
Tengo entendido que hay de pastas térmicas a pastas térmicas. Hay unas que funcionan unos días y luego se hacen duras, se cuartean y dejan de realizar su función. No sé de marcas, pero busca una buena marca, en el precio lo puedes notar. Los tubitos con pasta que te cuestan entre $80.00 y $ 150.00 no sirven, a mi se me fastidió mi laptop por eso. Una buena pasta ronda por arriba de los $60.00 u $800.00 pesos (el tubito trae la misma cantidad que los tubitos malos)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
gracias por la información
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Lo mas seguro es que la pasta térmica es de mala calidad, yo uso thermal grizzly, tambien el disipador debe estar correctamente puesto y no olvidar que estén correctamente los pads térmicos!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
aqui te dejo un par de fotos de la pasta, es un peli mas cara pero te aseguras el procesador de la consola.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
a mi me pasa que tengo que cambiar la pasta cada 3 meses, uso esa mx4 y noto que al abrirla es como que se evaporo la que puse, por que puede ser esto?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hola amigos soy de México y a mi también me paso lo mismo no c que hacer y estoy asustado probablemente hemos dañado nuestra placa o algo pero yo tengo una grande duda.
Ya había desamado mi consola una sola ves y todo bien pero después que ver la eficacia de la pasta que compre para ver que onda y si estaba funcionando pero cuando conecte y prendi puuffff se calentó demasiado, lo desmonte y si se dan cuanta hay una placa que se pone justo encima del procesador para que apriete con el disipador y la pasta térmica y la segunda ve que intente poner esos tornillos y esa placa los tornillos estaban demasiado duros y los barrí un poco pero no demasiado por lo cual creo que es eso lo que no hace contacto por lo cual se calienta demasiado ya que no se esta disipando de manera correcta, pero puede que no sea eso entonces voy a tratar de comprar esa placa y esos dos torillos para ver como va aunque sigo creyendo que ese no es el problema.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hola amigos yo tengo el mismo problema solo que a mí no se me apaga
Lo único que hace es que el ventilador funciona muy revolucionado y hace más ruido que el que hacía antes pero eso sí no se calienta se mantiene a una buena temperatura me podrían decir el porque pasó eso ???
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Es normal o resolviste que era eso de gire tanto pero no calienta ?
さんによる
コメントを追加
Que tal estimados,
Yo le mande a hacer mantenimiento a mi PS4 Fat, el ventilador sonaba demasiado, nunca le había realizado el mantenimiento, la tengo desde 2016 aproximadamente. Pero, aun y con el mantenimiento, se supone le cambiaron la pasta y los pads termicos, el ventilador sigue encendiendo al máximo nivel en cuanto inicio un juego, aun y cuando la tengo en una base enfriadora (ya se que no hace mucha diferencia, pero ayuda en algo).
Físicamente ya no siento que se caliente como antes, pero me preocupa que el ventilador continúe trabajando al máximo nivel, ya ni se diga jugar juegos como el Resident Evil 3 Remake, no me deja pasar del menú, me lanza el aviso de sobrecalentamiento y se apaga…
Que recomiendan, la llevo a otro lado, lo hago yo mismo????
De antemano, muchas gracias por la ayuda!!!!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
A mi me pasa que después de hacerle hasta 3 VECES MANTENIMIENTO A MI PS4 FAT. Con la pasta Artic MX4 e incluso cambiando los Pads térmicos a los de Artic, cambiando incluso la pasta por si no funcionaba bien… mi ps4 ya no le suena tanto el ventilador, pero el Menú sin ningún juego después de un tiempo corto esta que ARDE, como si literalmente jugara a un juego exigente. Me deja jugar durante mucho tiempo y no se me apaga de sobrecalentamiento, pero es que lo que calienta esta consola preocupa…
TODO, absolutamente TODO me preocupé de montarlo bien, inclusive lijar la parte del otro lado del disipador que es un consejo que me dió un amigo informático, por donde va encima del procesador y nada… igual por muy limpia que esté y no haya restos secos de pasta térmica.
He pensado tomarme esto a personal, comprar un taladro y abrirle un agujero a la carcasa de abajo por donde va el ventilador. Una ps4 MOD básicamente, con una rejilla antipolvo. Ya os contaré como va después de eso… Y por lo que he visto LO RECOMIENDO, si vuestra ps4 por mucho mantenimiento que le hagáis siga igual de caliente o se apague, literal la consola le pasa algo o Sony hizo algo para tener una vida limitada una vez que la abres varias veces (Mi primer mantenimiento con mi ps4 fue INCREÍBLE) Y el segundo que lo hice incluso mejor NADA… NO es normal lo que ocurre con estas consolas.
Cuando pueda comprar los materiales para el MOD ya os contaré que tal va, DEBERÍAIS HACER LO MISMO. Solo es abrirle un agujero a la carcasa de abajo, no es tocar nada del Hardware ni nada extraño, hay tutoriales en YouTube para eso y es muy sencillo. Si por lo que sea os sale mal y os cargais la tapa NO PASA NADA, se compra otra sustituya, es una tapa no el hardware de la ps4, no hay riesgo de quedarte sin consola.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hola Bro me pasa igual , y es más yo hice el agujero para que tuviera mejor absorción el cooler pero también me pasa igual calienta aún más de lo que calentaba antes de hacerle el mantenimiento, es una fat del 2016 que la tengo y se lo hice este año su primer Mantenimiento la pasta ya estába seca me tomé de hacer el trabajo muy cuidadosamente y aún como te digo con la toma de aire extra sobre calienta mucho, es raro
さんによる
コメントを追加
Solo como observación que todos han pasado por alto, incluso los informáticos.
Los juegos o softwares actuales ya no son como eran antes.
Hoy en día los nuevos juegos actualizados realizan una cantidad exorbitante de cálculos por segundo que los procesadores anteriores muy difícilmente pueden realizar y esto lleva a que se sobre calienten en exceso y en algunos casos el desbordamiento de memoria (Boffer Over Flow) vacia la memoria apagando el equipo y reiniciandolo para volver a iniciar las tareas esenciales. [no olvidemos que todos los sistemas para encender dependen de la memoria RAM]
Sin mas por el momento y recapitulando, es una tortura para la consola 2016 trajar juegos 2018,2019,2020 y 2021 con un procesador para el cual no fue diseñado y esperando que no se caliente.
Quien no este de acuerdo conmigo es valido y le recomiendo estudiar una Ing. en electrónica, ing. en sist. computacionales + especialidad, Especialidad en micro electrónica y micro soldadura, para que podamos debatir en igualdad de términos.
XD
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Y son juegos del 2012 ?? como The last of us??? o Dante's Inferno del 2008??? Se sigue sobrecalentando. XD
さんによる
Después de leer y analizar los puntos y los consejos de gente profesional en tecnología, mi pregunta es por que pasa esto en algunas consolas y no en todas, siendo que todas son mas o menos del 2016, cual es la causa, en mi caso tengo 2 ps4 slim con los mismos juegos y una dice que se sobe calienta y se va agar y la otra trabaja de maravilla, a las les he hecho mantenimiento al mismo tiempo.
espero alguna respuesta gracias
さんによる
さんによる
コメントを追加
Se puede cambiar las almohadillas térmicas por la pasta térmica en la PS4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yo tengo el mismo problema. ¡Gracias!
____
Puede encontrar muchos bonos únicos si visita https://mrbetcasinos.ar que son bastante fáciles de acceder, independientemente de si es un jugador experimentado o acaba de comenzar a explorar las ofertas del mercado de juegos de azar.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Yo pude solucionar
さんによる
contanos por favor.
さんによる
コメントを追加
Hola, me gustaría recomendarle que visite un excelente sitio con reseñas sobre las populares tragamonedas en línea mr.bet/cl, con la ayuda de este sitio pude aprender a jugar en muchas máquinas tragamonedas y entender qué estrategias son para ganar. para aquellos que quieran comenzar a jugar, ¡les aconsejo que visiten este sitio!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Bueno, luego de leer algunos comentarios me quedo más tranquilo. Le hice un segundo mantenimiento a mi consola PS4 Slim ya que la pobre no aguantaba mucho, en juegos como Metro Exodus, FIFA 22 (menú Volta solamente), Death Stranding, The Witcher 3 y algún juego más, saltaba el ventilador como loco y era insoportable, por lo que decidí abrirla, un compañero de trabajo ya le había hecho mantenimiento previamente y le puso una pasta térmica que era la MX4 pero le faltaba mucha pasta, así que decidí cambiarla por una de mejor calidad que es la Thermal Grizzly. Apenas pude probé el Metro Exodus y no hizo el quilombo de antes y lo mismo con The Witcher 3, pero hoy, jugando la expansión Blood And Wine o jugando Ghost Recon Breakpoint hizo acelerar el cooler lo cuál me preocupó, aunque en el caso de The Witcher era en ciertos momentos puntuales como cinemáticas y cuando había muchas cosas en pantalla durante una batalla, mientras que en Ghost Recon Breakpoint era en el juego en si (aunque considero que el juego es el problema ya que en solo 10 minutos de juego le costó cargar más de una vez las texturas y no podía moverme sin que haya poping o algún bajón de calidad en el gameplay, pero bueno, bienvenidos a Ubisoft supongo).
Luego de leer los comentarios que dejaron algunos me quedo más tranquilo de que no es el problema la PS4, sino el juego en si ya que cada vez son más avanzados y la consola no puede procesar de la misma manera un juego del 2013 como uno del 2022 por ejemplo, así que gente, si se acelera el cooler pero la temperatura es la correcta no estén preocupados como yo, es lo normal, con que se acelere un poco y no sea una turbina está todo bien. Disfruten los juegos que estén disponibles en la consola y en cuánto puedan pasarse a la siguiente generación ya sea con una PS5 o una Xbox Series X/S háganlo, pero tengan en cuenta que, en unos años, van a tener el mismo problema y no porque sean sucios, sino porque la consola quedará atrás en cuanto a rendimiento.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
flakozelaya1995 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 101
過去 30 日: 482
今までの合計 28,756
