Privileg Basic 88: Tür öffnet nicht mehr (innen Wäsche)
Waschmaschinentür lässt sich nicht mehr öffnen (schon mehrere Zyklen nachgewaschen in der Hoffnung dass das Programm dann auf Tür öffnen springt - klappt leider nicht)
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
In der Bedienungsanleitung steht:
Wenn es unbedingt notwendig ist die
Einfülltür zu öffnen und die unter Pos. 2.
angeführten Punkte nicht gegeben
sind, schalten Sie das Gerät durch
Drehen des Programmwahlschalters
auf "AUS" ab. Nach ca. 2 Minuten
kann dann die Tür geöffnet werden
(Wasser im Gerät beachten).
Funktioniert das auch nicht?
このアンサーは役に立ちましたか?
Vielen Dank für die Antwort. Habe das schon probiert, bisher ohne Erfolg. Aber verrückterweise hat die Maschine jetzt heute Abend auf gemacht... Also danke fürs Mit recherchieren.
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 189
