Líneas horizontales negras, no se quedan quietas y cubren mi pantalla
Comenzaron como líneas al abrir y cerrar la computadora que ahora cubren toda mi pantalla y de a suerte puedo acceder al AirPlay. He escuchado que se puede soldar de vuelta?
Hola Wis
Has probado a conectarlo en un monitor externo? Esto te dirá si el problema esta en la pantalla/cable o en la placa.
Si muestra imagen correctamente en una pantalla externa, el problema esta en el cable de tu pantalla o en la misma pantalla. Creo recordar que este modelo tiene problemas con el cable de la pantalla, prueba esto primero ya que es mas fácil y económico. Si el cable no funciona, el problema podria ser que la pantalla se dañara o es defectuosa.
Si no muestra imagen, el problema es de placa base y no podrías solucionarlo sin herramientas especializadas y mucho conocimiento del tema.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
Que tal oscar, si me sirve el monitor externo conectado por cable y por Apple TV, así es como lo he estado usando, eso mismo pensaba, eso quiere decir que es el cable de la pantalla? Que necesitaría para repararlo y para que no me estafen cambiando la pantalla entera?
Entonces el problema es la pantalla o el cable de la misma. En este modelo no estoy seguro, pero intenta primero cambiar el cable, pero si esta unido al LCD deberás cambiar la pantalla por completo.
Ten en cuenta que si no fue en este modelo, fue el del año siguiente, pero tenían problemas con el cable de la pantalla y Apple saco un programa de garantía. Revisa eso antes de manipular o intentar repararlo en otro lugar.
Los LCD no se reparan, necesitas las mismas maquinas que los producen para poder "repararlos", por lo que no es útil repararlos. Si has visto algo en youtube reparando el conector, es porque alguien dañaría el conector al intentar conectarlo. Pero si es por un golpe, reparar el conector no solucionara nada.
Hola amiga, una pregunta, ha llevado algun golpo el pc?, se ha caido al suelo… pudiera ser algo mal comentado pero tiene mas pinta de que la pantalla esta rota
Si es un tubo finito que que es la luz , no tiene pq romper el cristal para que pase esto, en los portatiles las panallas se componen de unas laminas de plastico y otra como mas papel de aluminio y el filamento que te comento que es lo que hace que se vea la imagen. esta luz esta metida en la parte de abajo en el centro, si te animas a cambiarsela eh de decirte que tengas muchisima delicadeza pq las laminas que llevan es un poco lioso, me refiero el tema de desmontarla entera, ese fue mi caso en su dia
このアンサーは役に立ちましたか?
Bueno jesus sinceramente he visto unos videos en YouTube que una persona repara lcds de tvs a través de él mismo conector en la placa madre y le soluciona las líneas horizontales negras y falta de imagen
Please, sign this petition: Apple service program for 2017+ systems with heat lines
To get Exchange and Repair Extension Programs for MacBook Pro 2017
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 3,370
1件のコメント
¡Se enfrenta a una falla en la placa T-CON aquí, revise esta respuesta!: Horizontal Lines on MacBook Pro 2017
Dan さんによる
