メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5もしくは 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
710回答 すべてを表示
Замена провода CH1 - WIFI adapter
Добрый день. Б/у Imac 27.
Испорченный провод идущий на CH1 на wifi адаптере. На фото, подскажите возможно ли заменить и если да, то какой артикул данного провода?
Провода идущие на CH0 и CH2 целые, вопрос по третьему проводу на CH1
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Вам придется либо купить новую антенну с логотипом Apple и каким-то образом снять старую, не испортив корпус, либо менее рискованный вариант - заменить корпус. К сожалению, замена жилья - это то, что должно быть сделано. Нет возможности отремонтировать кабель, он не использует припой.
You would have to either buy a new Apple logo antenna and somehow remove the old one without ruining the housing or the less risky option - replace the housing. Unfortunately the housing replacement is what should be done. There is no way to repair the cable, it does not use solder.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Valeriy Konshin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 49
