メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
Home Button nach Akkutausch + Displaytausch ohne Funktion
Hallo,
habe bei einem Iphone 7 einen neuen Akku und Display von ifixit verbaut, Home Button habe ich von dem alten Display übernommen. Nach der Aktion sind Home Button und Touch ID komplett ohne Funktion. Kann zwar mit Assistive Touch das Handy benutzen aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Habe nach dem ersten Test noch einmal alles zerlegt, Kabel auf Risse gecheckt und geschaut ob die Stecker alle richtig montiert sind. Leider gleiches Ergebnis.
An was kann es liegen? Das neue Display defekt oder kann es tatsächlich diese Sicherheitsvorkehrung seitens Apple sein (Sperrung Home Button bei falscher Paarung Home Button/Display)?
Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem und konnte das beim Apple Service Center wieder freigeschalten werden oder ähnliches?
Viele Grüße
Christoph
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Es scheint sehr viele iPhone 7 Displays mit fehlerhaftem Touch-ID Flexkabel zu geben, zumindest war das damals in meiner Arbeit zu 90% der Fall, wenn der Touch ID Sensor nach einem Displaywechsel trotz äußerster Vorsicht nicht funktionierte. Ich würde das Display reklamieren. Testweise kannst du aber auch nochmal dein altes Display anschließen. Wenn da die Touch ID dann funktioniert, dann hast du deinen Fehler gefunden. Bedenke, dass der Akku immer ausgesteckt sein sollte, wenn du irgendwas umsteckst.
Natürlich ist aber auch nicht auszuschließen, dass das Flexkabel des Touch-ID Sensors schaden genommen hat. Es ist sehr empfindlich und oft nicht mit bloßen Auge zu erkennen. Viel Erfolg
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Hallo Christoph,
es kann durchaus auch sein, dass das Austauschdisplay einen defekt hat. Setze ich in deinem Fall mit iFixit unter https://store.ifixit.de/policies/legal-n... per Mail in Verbindung und kläre, ob du ein neues Austauschdisplay bekommst. Vergiss bei der E-Mail nicht deine Bestellnummer anzugeben und schildere dein Problem.
Gruß - Maik
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hallo Christoph,
eventuell liegt es am Display, könnte aber genauso gut am Homebutton selbst liegen. Auch wenn Du noch so sehr aufpasst, kann es passieren, dass durch einen Knick oder einen kleinen Riss der Homebutton den Geist aufgibt.
Versuche es mit einem anderen Display (vielleicht hast Du das defekte noch zu Hand). Wenn das keine Besserung bringt, liegt es mit ziemlicher Sicherheit an einem defekten Homebutton.
Gruß ben
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
Hallo es geht nicht wegen den Appel sicherheitsschaltung vom Display ! Das kann nur Appel Store selber rep.
さんによる
Tut mir Leid, aber das ist Blödsinn. Ich habe schon dutzende Displays für das iP7 getauscht und der Home-Button geht definitiv danach wieder - wenn er nicht beschädigt wurde ;-)
さんによる
BenZ78 der homebouton ist bei mir auch kaputt und ich habe Nichteinhaltung etwas mit dem Himebouton gemacht außerdem funktioniert die Touchid weiterhin nur kann ich den homebouton gar nicht mehr runterdrücken das liegt an den Apple Sicherheitseinstellungen.
さんによる
Sorry weil das hier seit Jahren der erste Kommentar ist (:
さんによる
@melonegge hast du deinen alten Homebutton verwendet?
さんによる
コメントを追加
Ja ich habe den alten verwendet und heute Morgen hat er ganz kurz rumgesponnen und ich konnte ihn wieder drücken allerdings hat er immer wenn ich ihn einmal gedrückt habe danach rumgezittert und weitere Male gedrückt.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chris Wal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 78
今までの合計 5,099
